直读光谱
hsz123456
第1楼2016/05/01
你作一下标准化,看分析结果有没有好转。
沧海青城
第2楼2016/05/01
我想是没有标准化导致的
m3103780
第3楼2016/05/01
标准化是每天都要做的 最大的问题是分析标样时不是有一段预热曝光的步骤么?这段时间如果中途停止的话是不会出现任何分析结果的 我现在这台机器就是在预热时直接自动停止 然后提示上述Error的英文 也就是说 连分析标样这一步都做不到 用标样进行标准化就是后话了
第4楼2016/05/01
第5楼2016/05/01
好不容易能把标准化做出来 还是这样
m3104004
第6楼2016/05/02
更换氩气试试,有时氩气纯度不够也会导致激发不正常!
nmgzdf
第7楼2016/05/05
你有联系方式吗、回头联系下我13652132582 我帮你指导下
第8楼2016/05/05
看来斯派克直读光谱仪太不靠谱了,我们4460标准化一般说来两个月作一次标准化。那分析结果如何保证?
wccd
第9楼2016/05/05
多半是火花台排气不够通畅,激发室内部脏了。这叫“玩漂移”!呵呵!
第10楼2016/05/06
工厂要求我每天都做标准化的
