新安装的直读光谱仪的预热时间?
直读光谱
  • 新安装的直读光谱仪,预热多长时间后才保证数据的准确?
    各位是如何掌握预热时间的?
  • =牛魔王=
    第1楼2013/12/04
    头天装完了 第二天做指标比较合适
  • chemchenxj
    第2楼2013/12/04
    有道理
    新安装的仪器还是多些预热时间比较好,个人建议12个小时以上
    =牛魔王=(yonglinxu) 发表:头天装完了 第二天做指标比较合适
  • 干好直读
    第3楼2013/12/04
    尤其是冬天,应该预热12小时以上,强度才稳定!
  • dfgj
    第4楼2013/12/05
    我们一般是12小时以上,第一天装第二天(不会超过24小时)才开始测量,旧仪器在大维护后;停机超过7天也按新安装时间执行,不分季节
  • 沧海青城
    第5楼2013/12/05
    我们的解决之道就是,从不关闭光谱
  • 老头
    第6楼2013/12/05
    有的光谱仪安卓后开机就可以使用,最多十几分钟到几十分钟。在海湾战争中用了几十台这样的仪器。老头
  • hsz123456
    第7楼2013/12/05
    新安装的仪器要等各项指标完全稳定后,才能进行分析。这个时间大约是12小时左右。
  • laizhaoxu
    第8楼2013/12/05
    看仪器的具体情况了,有的只要达到真空度以后就可以做指标了。
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:有道理
  • wccd
    第9楼2013/12/06
    老师,那可是军级品,和我们讨论的民用品,不在一个档次上啊!
    老头(shguan) 发表:有的光谱仪安卓后开机就可以使用,最多十几分钟到几十分钟。在海湾战争中用了几十台这样的仪器。老头
  • chemchenxj
    第10楼2013/12/06
    军工级别的不了解
    一般而言,PMT的仪器由于真空、温度等因素,稳定时间长些比较好
    CCD类型的仪器,开机稳定时间相对要短些
    看过某CCD类型直读光谱仪的厂家介绍,号称冷开机时间只要15分钟,好像是因为它有类似于实时校正的功能
