直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/07/04
这个不太清楚,整个耐温的应该没问题。
=牛牛=
第2楼2012/07/04
不会吧 拧紧点不行吗 实在不行把管子剪掉一截的再接上的
沧海青城
第3楼2012/07/04
不能,是管子直接上去的,但是和光室肯定会有连接的地方了,就是那里
mlb2003
第4楼2012/07/05
没有处理过,不行就还采用厂家工程师的方法吧
第5楼2012/07/05
那就把外面的胶打结实点吧
第6楼2012/07/05
今天尝试用酒精往脱胶那里喷,本来是用来检查漏点的,结果反而好了,想必是把胶水软化的作用吧
ldx_8261
第7楼2012/07/06
这也不是办法,时间长了还会漏气的。管子与真空室连接的地方应该有接头,是不是那的橡皮圈不管用了,可以考虑换个新的。
第8楼2012/07/06
不是吧,这样也行,新的堵漏方法诞生了?
第9楼2012/07/06
之前看过的,没有密封圈,本来就是用胶密封的,但不知道是什么胶
第10楼2012/07/06
哪里,哪里,因为我们重新拿AB胶补过的原因吧
