气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/05/03
降温降流速看看。是否载气不良,损坏了柱子
m3072398
第2楼2016/05/03
载气是高纯氮气,没变,我感觉是柱子出问题了,可是才用了一年
第3楼2016/05/03
重新安装一下柱子实验看看。 好像峰宽变大了不少。
第4楼2016/05/03
PEG柱子怕氧气,水。什么型号的色谱仪?
qqqid
第5楼2016/05/03
如果和以前相比,只是对二甲苯和间二甲苯分不开了,其它峰没有变化,很可能是柱子的极性降低了。强极性柱子进了大量氧或水,极性会降低。也可能柱温超出最高使用温度,固定液流失。
第6楼2016/05/04
仔细检查柱子,外观是否改变。是否断裂,安装不良
皮皮鱼
第7楼2016/05/04
估计柱子固定相流失严重,坏了。必须换新的了。
第8楼2016/05/04
柱子才用了一年
第9楼2016/05/04
重新装了一遍,再试试
第10楼2016/05/04
我们不进水样,都是甲醇做溶剂,苯系物温度才80,也不会超温,什么情况会进氧呢?
