气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/05/04
进样量小一点如何?
皮皮鱼
第2楼2016/05/04
进样量改0.5uL。然后上谱图看看。
第3楼2016/05/04
流速再高一点
niekun0557031
第4楼2016/05/05
流速降低呢?
xdzh130
第5楼2016/05/05
你的分流比多大?目标峰一个没有,若是FID,可以将浓度提高至10mg/L左右,最好用程序升温,可参考:40?C(3min),5?C/min,60?C(1min),20?C/min,160?C(2min),共计15min。等都出峰后,再优化色谱条件。
陌殇
第6楼2016/05/05
后来进的10ug/L标液的1uL,还是这种情况,是不是柱子的原因,柱子只有三米长,测定过程那个成梯形是不是样品试图被分开,结果没被分开的几种物质各自的峰累加成这样。。。我也试过降低载气流速(载气柱前压0.1MPa),情况雷同
第7楼2016/05/05
后来拿的10ug/L的标液1uL,情况同上,问了工程师说是得用50m长的毛细管柱,不然分不开,是不是只是因为柱子所以成这样的呢
第8楼2016/05/05
好的,也是要打算程序升温试试的,如果还是不行,估计只能换柱子了,对了,你们都用的什么柱子做苯系物,型号能说下吗?
第9楼2016/05/05
好的,也是打算程序升温试试的,如果还是不行,估计得换柱子了,对了,你们做苯系物用的什么柱子,可以说下型号吗?
yzguo
第10楼2016/05/05
填充柱需要老化彻底,然后看看。
