食品添加剂
zxmsjl
第1楼2016/05/03
先用10%甲醇低流速冲洗试试,有可能盐沉积沒冲洗干净 ,一般柱子不会做这么少就不行的,除非是柱子不好。
夏天的雪
第2楼2016/05/10
色谱柱出问题了,您是如何进行样品前处理的以及您处理的样品是哪类的样品
xzqcyq
第3楼2016/05/12
同一根色谱柱测试其他项目没有问题,后来我发现如果色谱柱不一直大量使用缓冲盐,中间更换其他流动相会好一些。
第4楼2016/05/23
可能可您的色谱柱耐水性有关,也有可能是缓冲盐析出,中间换其他流动相就相当于对色谱柱进行了清洗或者活化
