关机时间长,真空腔松了怎么办?
  • sjzhang156
    2012/02/04
气质联用(GCMS)
  • 之前关机的时候一般都把真空腔的螺丝拧紧,防止进入灰尘。结果上次有个工程师说不用拧紧,关机就没拧,过了一个月一看真空腔已经松了,肯定会进去灰尘的,怎么办啊?用干净的布擦擦管用吧?
  • 蓝是那么的天
    第1楼2012/02/04
    在GCMS正常运行下,由于真空舱的负压,灰尘会积聚在舱门附近,但是不会进入舱体。关机的情况下只要舱门是关闭的应该不会用灰尘进入的,只需要用是抹布将外面的灰尘擦掉并防止灰尘进入舱体。
  • symmacros
    第2楼2012/02/04
    一般没事的,最多用无纺布檫一下真空腔的垫圈。
  • arvid2007
    第3楼2012/02/04
    对啊,一般都不会有影响的
  • sjzhang156
    第4楼2012/02/04
    真空腔因为好久没用,松了,就是不是贴在上面了,有明显的空隙
  • symmacros
    第5楼2012/02/04
    一般是在运输过程或长期不用的时候会拧上螺丝的。关机后真空慢慢就会下降至无,一个月一般无事的。请问实验室灰尘大吗?
  • tang566
    第6楼2012/02/05
    真空腔里有灰尘,可用无纺布将真空腔擦一下。
  • symmacros
    第7楼2012/02/05
    请问楼主是用什么型号的GCMS?
  • 疯子
    第8楼2012/02/05
    有明显的空隙?那还可以抽真空?那个螺丝却是不用旋的。
  • 砂锅粥
    第9楼2012/02/05
    请问真空腔指的是打开就见到离子源的那个门吗?
  • sjzhang156
    第10楼2012/02/05
    型号是四级杆的6890,就是打开可以看到四级杆,仪器的左侧面那里
