一叶风舟
第1楼2006/11/06
你可以反冲流通池
Easy-Boy
第2楼2006/11/07
使用乙腈或异丙醇赶气泡。
imlyy
第3楼2006/11/07
基线噪音如果是无规则的,可能有以下几个原因:1.系统不稳定或没达到平衡:足够平衡 2.流动相被污染或分解:清洗贮液瓶,使用色谱级溶剂3.柱子被污染:冲洗或更换柱4.色谱柱填料流失或阻塞:更换柱5.系统内有气泡:用强极性的溶剂冲洗6.检测池内有气泡:清洗检测池7.检测器灯能量不足:更换灯8.流动相 检测器或泵内有气泡:流动相脱气,冲洗系统除去检测器或泵内的空气9.室温不稳:使用柱温箱
xiaoweicheng
第4楼2006/11/07
流通池进气泡会出现有规律的峰;短接柱子用水用高流速冲洗(注意流通池出口接上较长的tube有利于基线稳定)!
didixx
第5楼2006/11/07
电源的接地也很重要哈。
beibei_993
第6楼2006/11/07
可以先充泵!基线不稳还有原因就是灯的能量不足!新手,经验不足,仅供参考!
penn007
第7楼2006/11/07
请见附件,希望能有一点点参考作用HPLC Baseline Cause.doc
深海的海豚
第8楼2006/11/07
3楼说的很详细,你可以一个一个试试看,应该能把全部因素排除了。最大的可能不一定是检测器进气泡,短接一下,看看是不是柱子的原因,再有可能是泵的原因,通过停、开泵观察基线判断,如果确信了,就用异丙醇冲洗检测器,多冲一会儿,高一点流速。应该就好了。
devil1025
第9楼2006/11/07
如果是进了气泡 ,可以加大流速于正常时的一倍冲洗。即可。可以换下预柱,试一下。
qianerz
第10楼2006/11/08
非常感谢啊
