气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2016/05/06
气密针能拍个图看看吗
maofangbing
第2楼2016/05/06
图在这里
安平
第3楼2016/05/06
进样空气是对的。 这种针的质量可能比较一般。
第4楼2016/05/06
老师也来了,太高兴了,那您说我需不需要把针筒、针杆给拆开放着,更利于挥发呀
zyl3367898
第5楼2016/05/06
用乙醇清洗应该可以。
皮皮鱼
第6楼2016/05/07
用样品洗啊。。。。。。其实水相样品,不用气密的注射器就好,可以用普通微量注射器的。。洗针一般这样的,如果你进样1ul:一般先取5ul的样品,然后排放到外面,重复3-10次。这个称为外洗。根据被分析组分的浓度确定次数,浓度越低洗涤次数越多。然后针尖放在样品内,不断慢拉快推,拉到4ul左右的位置,来回做3-10次。这个称为内洗。同样,浓度越低的样品需要更多的次数。然后取样2ul以上,针尖向上定容到1ul,擦净针尖残余液体后回拉1ul空气。最后进样就好了。
第7楼2016/05/07
皮皮老师讲得真详细,谢谢了,又长知识了
第8楼2016/05/08
楼主做的是顶空吧?不是液体进样。
第9楼2016/05/08
其实不需要
qqqid
第10楼2016/05/08
做手动顶空,洗针最方便的办法就是直接在空气中抽推几次。要注意的是,实验室的空气要不含目标物。还要注意,进样针不进样时要适当加热,比如放在60度的干燥箱中,洗针容易洗干净,同时减少样品冷凝在针中的量。
