PE顶空进样,分离度不高
  • bright-sadness
    2013/03/26
气相色谱(GC)
  • 各位大虾好,我这边是Agilent7890A配PE顶空,采用WAX柱子,做苯系物时曲线浓度开始为0.1mg/L~1mg/L,进样时间为0.04min,出峰较好,分离度还不错,曲线也不错。想把浓度做低点,另配曲线0.01mg/L~0.1mg/L,PE进样时间延长至0.5min,峰都能出来,但是分离度不高,很多峰重叠在一起,把进样时间减少到0.2min,一样分离度不高。请问是什么原因啊。我的柱温一直是65℃,13min所有峰出完,分流比比也是1:1。
    我怀疑是不是进样时间太长,物质量较大导致峰重叠,分离度不高,但是低浓度0.5min的进样最大峰面积没有高浓度0.04min进样的峰面积大,实在想不通是什么问题,求各位大虾指教。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
    第1楼2013/03/28
    浓度太小了,出的峰效果不好。
  • 雨木霖
    第2楼2013/03/28
    进样时间还是短点的好。
  • hothot
    第3楼2013/03/28
    顶空进样时间0.03~0.07min就好,多开的时间反而是让GC注射口的载气逆流回顶空瓶,
    顶空瓶内放几cc?试试1cc.
    bright-sadness(bright-sadness) 发表:各位大虾好,我这边是Agilent7890A配PE顶空,采用WAX柱子,做苯系物时曲线浓度开始为0.1mg/L~1mg/L,进样时间为0.04min,出峰较好,分离度还不错,曲线也不错。想把浓度做低点,另配曲线0.01mg/L~0.1mg/L,PE进样时间延长至0.5min,峰都能出来,但是分离度不高,很多峰重叠在一起,把进样时间减少到0.2min,一样分离度不高。请问是什么原因啊。我的柱温一直是65℃,13min所有峰出完,分流比比也是1:1。
  • syrsk
    第4楼2013/04/01
    进样时间太长吧,如果想提高灵敏度可以适当延长进样时间,0.5min有点太长,另外,PE的顶空还可以配带捕集肼的,可以提高灵敏度,还有可以采用不带稀释的衬管也可以很多的提高灵敏度
  • 安平
    第5楼2013/04/01
    最好看看色谱图。
    看看具体的柱温程序如何?可能需要修改柱温程序。
  • 千层峰
    第6楼2013/04/01
    我用丹尼顶空,进样时间10秒,用5Ms柱子,分离不是很好。
  • 安平
    第7楼2013/04/01
    样品大概是什么,目标组分大概是什么,最好能知道一下。
