气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/05/08
DEHP,DINP都超了啊?DEHP按理不会错。看这情况,要么样品不均匀,要么样品弄混了。。和第三方说说
symmacros
第2楼2016/05/08
有疑问,让他们重新测试或找别人也测定。
第3楼2016/05/08
问题是,就算他们做错了,出的数据有问题,也没有啥赔偿之类的。。以前我也遇到过类似情况,由于自己测试是未检出,送检第三方却说是不合格,后来要求他们发原始数据过来,他们不肯,只好要他们重做。他们重做两次后,发现是错判了,没收后面重做的费用。。其它费用一分不少。。。
GRANT
第4楼2016/05/08
公证行 每天的样品多,流水线作业,也会出错
有雨的夜
第5楼2016/05/08
他们测定的时候是只对当次测定的当时样品负责,一般就是测完拉倒了,如果有疑问就送别家在检测吧,比对一下
依风1986
第6楼2016/05/08
嗯 ,有可能,一般第三方出了结果也不会修正
第7楼2016/05/08
错与对,他们也不会道歉,如果真错了,这批胶料都得退货啊!
第8楼2016/05/08
好的,多送几家有保障
第9楼2016/05/08
、不否认公证行的专业性,大家还是第一感觉公证行做的是对的
第10楼2016/05/08
