气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/12/23
请问测定条件有无改变?柱子长短有无变化?
tang566
第2楼2013/12/23
保留时间变化之间,是不是割过柱子?
咏荧
第3楼2013/12/23
是的,割过柱子
第4楼2013/12/23
条件没有变,柱子割过
第5楼2013/12/23
我要重新定量吗,还是把定量中的保留时间改下
第6楼2013/12/23
第7楼2013/12/23
那保留时间变化是正常的。重新调整就行了。
第8楼2013/12/23
割了柱子,保留时间会变的。你割了多长呢?
第9楼2013/12/23
把定量中的保留时间改下,看看QC样或其它做过的样品的变化,如果曲线变化大就需要重新做曲线。
第10楼2013/12/23
如果前面污染了也会导致保留时间偏离。
