原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/06/18
不同样品有不同的条件,不足为奇。
第2楼2004/06/18
其他的溶液浓度差的不是太大,也无所谓了可那硼氢化钾的浓度相差太大了NY395-2000上,硼氢化钾是0.01%而有的标准上是1%或者2%相差太多太多了!100倍哦
第3楼2004/06/18
试试吧,不要太相信标准。
第4楼2004/06/18
一般做汞时,由于只需还原至单质,硼氢化钾的浓度为0.1%就够,太高反而可能干扰测定;做其他元素如砷,由于要还原至AsH3等氢化物,硼氢化钾的浓度就需要高一些,我一般用2%。另外,还原剂一定要临用配制。至于酸,可用5%HCL。以上,谨作参考。
第5楼2004/06/19
主要我认为还是要看样品。
第6楼2004/06/23
相差一百倍?怎么可能呢?
