堕落的书生
第2楼2013/09/28
多谢大侠指点。
1.汞的预热要久一点,应该多久?又如何判断预热完成的标准?
3.有一些差异,但是差异应该不是很大吧?
4.漂移是不是就是检测样品的荧光值会随着时间的延长而变大?
7.样品的荧光值不会超过最高点,但如果是负值呢?有没有下限?
lingyi509
第3楼2013/09/29
1.一般预热个把小时吧,通过观察标准空白值,如果在设定的允许范围内,就表示稳定了。
2.差异不会太大的,不过荧光强度值受多个因素的影响,这个差异只在相同条件下而言。
3.测汞容易随着时间的延长而变大,不过些许变化是允许的。
4.负值的情况一般就是样品中汞浓度很低,低过了样品空白,所以测定结果呈现负值。这种情况,一般就判定为未检出了。
envirend
第4楼2016/02/17
学习啦。
有个问题困扰我,想请教老师:对同一样品如果含砷砷少汞多,所如果先做砷,仪器会被汞污染吗?它影响后续测汞吗?
