X射线荧光光谱仪(XRF)
jesse862
第1楼2006/11/07
测试不同的材料应选用不同的准直器,一般测试塑料样品用最大的准直器
期待冬眠的熊
第2楼2006/11/08
准直器由平行金属板组成,两块金属片之间的距离有100um(2/3S)、150um(1S)、450um(3S)等。片间距越小,分辨率越高,强度也越小。一般而言在测定轻元素(F~Cl)时使用粗准直器(450um或以上)以提高强度;在测定重元素(K~U)时使用标准或细准直器以提高分辨率。
miumiu
第3楼2006/11/08
谢谢回答,长见识
chenjq002
第4楼2006/11/09
准直器主要是用来调节透过X射线的的大小。它与挡光板原理相差不多。如果样品小,准直器的间隙就小,那样透过的X射线就小,照射的强度就减弱,样品所产生的X荧光就少,灵敏度随着下降。而分辨率大小就是检测器原因了。
第5楼2006/11/09
老大,你讲的有点不太对吧?准直器最主要的目的是将x射线荧光变成平行光,所以强度低时分辨率不一定低的,强度高时分辨率也不见得高。轻元素比较难激发,但干扰因素少,所以一般用粗狭缝;重元素易激发干扰多,用细狭缝来提高分辨率,哪怕降低点强度也可以。
coco811
第6楼2006/11/16
建议狗熊同学回去多看看书
rokly
第7楼2006/11/16
原则上应该是准直器大照射径大,荧光x射线强度也大,测试效果应该更好.但是强度还要和不同的检测器搭配,以及被测样品的形状等.
liangf
第8楼2007/05/15
这才是对的,如果被测样品面积充许准直器是大一点的好!这样能量多点,分析更稳定!
