食品添加剂
symmacros
第1楼2016/05/11
我们是切碎后均匀取样。
夏天的雪
第2楼2016/05/12
整包都粉碎吗
xzqcyq
第3楼2016/05/12
一般来说为了保证样品的均匀性,最好是全部制样,保证样品的均一性,不过不知道你要测什么项目,感觉不同口味的色素含量应该不同,如果测色素的话最好还是和客户沟通一下制样方式比较好。
第4楼2016/05/13
抽出部分。
活到九十 学到一百
第5楼2016/05/18
色素应该按颜色分别取样测定,其他项目应取不同颜色的混合后取样。
第6楼2016/05/19
要测得就是色素。不同口味添加的色素是不同的,每包里面每种口味的样品数量还不是一样多,如果每包里面口味放置数量也不一致的话,整包粉碎也不具有代表性
第7楼2016/05/19
目前就是这么操作的,但是担心取样方式有问题
第9楼2016/05/19
每种颜色的样品单独测试?
第10楼2016/05/19
不同颜色的果冻产品配方肯定不一样,至少色素的添加种类和添加量发生了变化,虽然装在一个袋子里,但不同颜色的果冻不能算作一个批次,因此应该分开来测。如果在最小的包装单元里使用了不同的色素,则应混匀样品同时测定。
第11楼2016/05/19
如图所示的样品,到底是分还是不分呢
