水质检测
在线隐身
第1楼2016/05/11
我觉得是 药品纯度问题 是主要原因
郭景祎
第2楼2016/05/12
你存放试剂的房间内是否存放氨水、乙二胺等易挥发的其他含氮溶液,导致空气中含有氮,影响检测结果,检测环境也是需要控制的。
咕咕咕6666
第3楼2016/05/23
这个显色时间好长啊。。一定要用这个方法吗
小小小媛子
第4楼2016/05/30
你应该在无氨室进行实验,在检查你的试剂有没有问题吧
卖梦呓人
第5楼2017/09/15
我们之前空白也偏高,后来把酒石酸钾钠煮沸蒸发20~30%后空白就正常了,还有就是尽量不用硫酸调显色剂的pH
fans81
第6楼2021/11/26
为什么将酒石酸钾钠蒸发20-30%,水杨酸按国标的方法配,我配出来是不完全溶的,要再加2-3毫升 2摩尔的氢氧化钠才完全溶解,但这时PH已偏向碱性,不用硫酸调,如何控制在6.0-6.5,我连续做了3天这个试验,最后一次,我将全部试剂重配,做出来的空白颜色是绿色的,吸光度是0.365,反而用配了很长时间的试剂做,空白是0.047,是我配试剂不准确的问题?
Insp_cb2de606
第7楼2023/04/11
你们显色剂是怎么配的 水杨酸好难溶 是最后加了酒石酸钾钠后再调ph吗
