【原创】硝酸银滴定氯化物
水质检测
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 新配置的硝酸银,不论是用纯水还是蒸馏水做空白出来的值都特别高,铬酸钾没有问题,用氯化钠标定硝酸银越到终点水样样色越浑浊,变成奶黄色一样!不知道是什么问题!问了几个同事都说是水有问题,不知道论坛里有人遇到过相似的问题吗?帮忙指教……
coffee8 2009/12/01
应该是正常的吧!产生氯化银沉淀了呀?!应该是白色的氯化银沉淀,与黄色的铬酸钾混在一起,就像乳状的,就是楼主所说的奶黄色。正常的!!至于空白高,你说铬酸钾没有问题,确定吗?配制的时候需要除氯的,你做了吗?
  • coffee8
    第1楼2009/12/01
  • 小H
    第2楼2009/12/01
    可能存在的有两个问题:1可能是器皿的污染,没用蒸馏水冲洗干净;2是你用的实验用水没有达到要求。
  • 围威伟
    第3楼2009/12/01
    奶黄色浑浊很正常啊,空白比较大就是个问题了,建议测一下你的水。
  • wjsyslw
    第4楼2009/12/01
    奶黄色浑浊是对的 空白值不应该很大 换个水试验下吧
  • zygldm
    第5楼2009/12/01
    是正常的颜色,甚至于测定氯离子时,终点所谓的砖红色,也是相对来说的,类似于你看到的混浊的黄色里带点红而已。
  • dxclhy
    第6楼2009/12/02
    1、你的水肯定有问题,标准上要求的是无二氧化碳的蒸馏水,依据GB/T603-2002标准制备。
    2、产生奶黄色也是很正常的,因为有沉淀产生,滴定的终点还是以颜色的变化为准。
    3、最佳的解决方案还是买一台自动电位滴定仪,还有就是水的问题,必须依据标准制备,问题肯定会解决。
  • 凝静一夏
    第7楼2009/12/02
    我测定过水中氯化物的含量,标定时是正常的乳白色,没见你说的现象啊。
  • 凝静一夏
    第8楼2009/12/02
    下次做的时候我再仔细瞧瞧。
  • 凝静一夏
    第9楼2009/12/02
    不过最近有几次的空白很高(滴定去离子水时),而且颜色不是砖红色,变成了黄绿色,也不知道是什么原因。
  • testeen
    第10楼2009/12/02
    我做的也是这样的啊,我想应该是铬酸钾溶液的颜色混合沉淀就产生那种奶黄色吧,……
