wsy18
第1楼2016/05/12
1:当柱的端部进入了少量的空气,空气会彻底毁灭一根HPLC色谱柱—— 错
2:美国药典委员会(USP)开发了一种分类系统,用来对每种类型的键合相柱进行分类。由于C18色谱柱是一种广泛应用的色谱柱,故该系统将其称为“L1”。目前市场上大约有800种以上的LI色谱柱,所有的C18(L1)色谱柱都是一样的—— 错
4:至少需要10个柱体积才能重新使LC色谱柱达到平衡—— 对
6:UHPLC填料柱比常见的HPLC填料柱更容易堵塞—— 对
7:保护柱是没必要的—— 错
8:你不可以将HPLC色谱柱反接以便于冲洗掉其中的颗粒物—— 错
9:色谱柱填料粒径越小、压力越高,分离效果越好——对
zhangpeng198762
第2楼2016/05/12
1:当柱的端部进入了少量的空气,空气会彻底毁灭一根HPLC色谱柱, 错
2:美国药典委员会(USP)开发了一种分类系统,用来对每种类型的键合相柱进行分类。由于C18色谱柱是一种广泛应用的色谱柱,故该系统将其称为“L1”。目前市场上大约有800种以上的LI色谱柱,所有的C18(L1)色谱柱都是一样的, 错
3:反相色谱柱不可以使用纯水相,对
4:至少需要10个柱体积才能重新使LC色谱柱达到平衡,对
5:相较之纯的多孔粒子,表面多孔颗粒会显著降低样品容量,错
6:UHPLC填料柱比常见的HPLC填料柱更容易堵塞,错
7:保护柱是没必要的, 错
8:你不可以将HPLC色谱柱反接以便于冲洗掉其中的颗粒物,对
9:色谱柱填料粒径越小、压力越高,分离效果越好,对
10:柱压不会影响色谱分离效果,错
dahua1981
第3楼2016/05/12
7:保护柱是没必要的—— 错
翠湖园
第6楼2016/05/12
1:当柱的端部进入了少量的空气,空气会彻底毁灭一根HPLC色谱柱,对 or 错?
错
2:美国药典委员会(USP)开发了一种分类系统,用来对每种类型的键合相柱进行分类。由于C18色谱柱是一种广泛应用的色谱柱,故该系统将其称为“L1”。目前市场上大约有800种以上的LI色谱柱,所有的C18(L1)色谱柱都是一样的,对 or 错?
错
3:反相色谱柱不可以使用纯水相,对 or 错?
错
4:至少需要10个柱体积才能重新使LC色谱柱达到平衡,对 or 错?
错
5:相较之纯的多孔粒子,表面多孔颗粒会显著降低样品容量,对 or 错?
错
6:UHPLC填料柱比常见的HPLC填料柱更容易堵塞,对 or 错?
错
7:保护柱是没必要的,对 or 错?
错
8:你不可以将HPLC色谱柱反接以便于冲洗掉其中的颗粒物,对 or 错?
这个是不确定的,有对也有错
9:色谱柱填料粒径越小、压力越高,分离效果越好,对 or 错?
错
10:柱压不会影响色谱分离效果,对 or 错?
错
翠湖园
第8楼2016/05/12
这个判断是错的,解析如下:
每种商品化的C18色谱柱,虽然同样是选用硅胶作为基体,但各自都有自己特定的填料键合合成工艺,因此色谱性能也不相同。 譬如,有的生产厂商采用十八烷基一氯硅烷键合试剂和低表面积的硅胶(见图一所示),而其它一些厂家采用同一硅烷试剂但选用了表面积更高的硅胶基体。这两种C18柱表现的色谱性能不同,后者C18固定相的键合比例大于前者。较低的固定相键合比率,表面未反应的硅醇基较多,有时混合保留机理起主要作用。某些色谱柱生产商使用二氯硅烷和三氯硅烷作键合试剂,将键合相聚合反应形成一很厚的具有不同扩散特性的疏水层。为使键合后硅胶表面未反应的硅醇基比例降低,有些生产商用小分子的硅烷试剂(如三甲基氯硅烷)封尾。硅醇基是在中性条件下测定碱性物质时导致色谱峰拖尾的原因之一,有些生产厂家,更进一步的做法是采用第二种小分子硅烷进行双封尾工艺,以提供一个更加惰性(疏水性)的硅胶表面。另外有些生产商采用聚合物基体材料进行C18 键合,生产出一种完全不同的C18填料,但仍然被归类到“L1”。还有厂家采用反应性能不同的硅烷化试剂organoalkoxysilanes,制造出一种与氯硅烷反应产生的不同的C18 固定相。
翠湖园
第9楼2016/05/12
这个判断是错的,解析如下:
这个误解其实是起源于有些用户在使用低有机溶剂含量或者纯水作为反相色谱柱的流动相时,发生了俗称相塌陷的现象,所以大家就认为反相色谱柱不可以使用纯水相。许多色谱工作者都被相塌陷现象和保留时间位移现象困扰着,甚至已经失去了努力寻找解决途径的耐心。因此,他们索性就认为不应该在反相色谱柱中运行水含量很高的流动相。然而,事实上市售的反相色谱柱(如极性嵌入和极性封端柱)都是具有水浸润性的,其表面特性是允许使用纯水的,而不会导致塌陷或者保留时间移位。比如科思美析COSMOSIL的C18-PAQ系列则可以使用100%水作为流动相,适合分离亲水型化合物,并相较于传统的十八烷基键合硅胶色谱柱,具有很强的抗酸性。
这个判断是错的,解析如下:
平衡时间对于梯度色谱来说是非常重要的,因为它是整个技术的限制因素。这有两种平衡类型:重复平衡和完全平衡。重复平衡也就意味着在无法实现完全平衡的情况下达到的平衡。实际上,如果在随后的运行中,保留时间的重复性是小于0.002 min的,然后对于非离子化溶质的无缓冲洗脱剂和碱性化合物以常用的三氟乙酸和甲酸为添加剂的话,重复平衡在两个柱体积的范围内即可实现。
翠湖园
第10楼2016/05/12
这个判断是错的,解析如下:HPLC色谱柱填料对样品的容量是与其表面积成正比的,这与硅醇基通过单体键合形成的化学键合相的量相关。然而,研究结果表明:在相同的试验条件下,表面多孔颗粒与多孔粒子对样品的容量是基本上相同的。
这个判断是错的,解析如下:随着柱填料多孔材料粒径的不断减小,使得柱的主要硬件设计跟着一起发生变化。对于sub-2μm UHPLC柱的堵塞,是样品和流动相物质倒伏在柱入口的结果。如果你在进样前对样品进行了净化,如使用固相萃取、过滤或离心等,就可以避开任何污染问题。
