迪马产品应用有奖问答08.09(已完结)——蜂蜜中阿维菌素的测定
  • 微雨燕双飞
    2016/08/09
厂商论坛
  • 问题:蜂蜜中阿维菌素的测定样品前处理使用的固相萃取柱是
    答案:ProElut C18 500mg/6mL 30/pkg或ProElut PLS 150mg / 6ml 30/pkg
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    牛一牛(注册ID:v2700892)
    玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
    捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    zgx3025(注册ID:v2844608)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    蜂蜜中阿维菌素的测定
    方法:SPE
    基质:蜂制品
    应用编号:101233
    化合物:阿维菌素
    固定相:ProElut PLS
    色谱柱/前处理小柱:ProElut C18 500mg/6mL 30/pkg或ProElut PLS 150mg / 6ml 30/pkg
    样品前处理:
    1、提取 5 g 蜂蜜加入25 mL 水,剧烈振荡,使蜂蜜完全溶于水中。
    2、净化 ProElut C18 500 mg/6 mL (Cat.#63105) 或ProElut PLS 150 mg/6 mL (Cat.#68004)
    a 活化: 向柱中依次加入6 mL 甲醇、6 mL 水,流出液弃去;
    b 上样: 将样品加入柱中*,流出液弃去;
    c 淋洗: 用6 mL 水淋洗小柱,淋洗液弃去,然后抽干小柱;
    d 洗脱: 用6 mL 乙腈洗脱,收集洗脱液 收集的洗脱液可进行两种不同处理,以便适合两种不同的分析方法;
    重新溶解: 50 oC 下将净化液氮气吹干,1 mL 乙腈溶解残渣,微孔滤膜过滤后,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS 分析; 衍生化
    处理: 50 oC 下将洗脱液氮气吹干,加入100 μL N- 甲基咪唑- 乙腈溶液(1/1),涡旋混合30 s,然后加入150 μL 三氟乙酸酐- 乙腈溶液(1/1),涡旋混合30 s,然后加入750 μL 甲醇,静置15 min,微孔滤膜过滤后HPLC 分析
    注: 由于样品量超过柱容量,应分次上样或在SPE 柱上安装60 mL 储液管 (Cat.#4812),适配器 (Cat.#4803)
    色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601) 或者色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 2.1 mm ID, 3 μm (Cat.#99613)。
    方法1,HPLC 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601) 流动相:甲醇/ 水=92/8 (V/V) 流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱温:25 oC 检测器:荧光检测器,激发波长:365 nm ;发射波长:475 nm
    方法2,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 2.1 mm ID, 3 μm (Cat. #99613) 流动相:乙腈/ 0.1% 乙酸水溶液=75/25 流速:0.2 mL/min 进样量:10 μL 柱温:30 oC 检测器:串联质谱,APCI 负离子模式
    文章出处:P074
    关键字:蜂蜜,阿维菌素,SPE,ProElut C18,ProElut PLS
    摘要:适用于蜂蜜中阿维菌素的检测。
    谱图:
    图例:1. 阿维菌素
  • 999youran
    第1楼2016/08/09
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • langyabeilei
    第2楼2016/08/09
  • mengzhaocheng
    第3楼2016/08/09
  • WUYUWUQIU
    第4楼2016/08/09
  • WUYUWUQIU
    第5楼2016/08/09
    固定相:ProElut PLS
  • 莫名其妙
    第6楼2016/08/09
  • 莫名其妙
    第7楼2016/08/09
  • 莫名其妙
    第8楼2016/08/09
  • zengzhengce163
    第9楼2016/08/09
  • 吕梁山
    第10楼2016/08/09
