ICP光谱
依风1986
第1楼2016/05/11
你们有校准吗?需要知道半径等参数,需要计算
小小菜鸟要自强
第3楼2016/05/12
有校准但是之校准了转速
sasha
第4楼2016/05/12
什么叫“怎么设计加速为5000g”?没看懂
第5楼2016/05/12
一般是只校准了转速,你自己换算下
tutm
第6楼2016/05/12
"5000g",这应该是有些离心机标出的离心力吧?这是个模糊参数,除了与转速有关,还与样品所处半径、比重有关,无法准确设定的。
tang566
第7楼2016/05/12
找你所购品牌的离心机,根据转子,可以查到相关离心力。
千层峰
第8楼2016/05/12
离心力无法校准,转速达到了就好
熙攘之间
第9楼2016/06/02
自己根据离心机转子的半径来计算5000g时候的转速,校准转速就可以,具体自己换算下。每个离心机转子的半径不一样,所以具体自己计算。
