氢气发生器,显示流量500正常吗
气相色谱(GC)
  • 氢气氢气发生器流量显示500,压力0.1兆帕。500正常吗
  • 安平
    第1楼2016/05/11
    开机多久了?可能泄漏。
    第2楼2016/05/11
    压力好像是60psi才对。
  • lsyecspc
    第3楼2016/05/12
    压力到设定压力后流量才会下降,刚开机时流量是500是正常的,如果压力一直升不上去,说明有漏气的地方。
  • 雨木霖
    第4楼2016/05/12
    刚开机的时候显示500是正常的。时间久了就该降下来
  • symmacros
    第5楼2016/05/12
    刚开机500是正常,过一会就会下来,压力上来,否则就是那里漏气,管路或电解池漏气等。
  • m3030900
    第6楼2016/05/12
    一直500,流量0.1
    安平(byron1111)发表: 开机多久了?可能泄漏。
  • m3030900
    第7楼2016/05/12
    电解池新换的,管路查了,没发现,最有可能是哪里呢
    symmacros(jimzhu)发表:刚开机500是正常,过一会就会下来,压力上来,否则就是那里漏气,管路或电解池漏气等。
  • 安平
    第8楼2016/05/12
    最好报修一下,肯定泄漏
    第9楼2016/05/12
    正常后,是不是显示60才对。
  • qqqid
    第10楼2016/05/12
    先把氢气发生器输出接口堵上,通电后流量在500左右,压力逐渐上升,大约2分钟后流量归0,压力稳定在0.4MPa。如果流量不能归0,那就是发生器内部有漏气。
    如果发生器正常,输出接口接入管路,等发生器稳定工作后观察流量,正常情况气相不通电时流量为0,不为0的话就是管路漏气。
