气相色谱(GC)
diamond
第1楼2009/09/08
这个标准定的有问题,本来卤代烃响应就小,居然标准溶液配的比苯系物还低。
jiyh
第2楼2009/09/08
这个标准确实有些问题,二氯甲烷恒温,其余三种物质程序升温,我做了一下根本没必要程序升温,时间太长!初温太低,不太好降。恒温就已经可以了,而且时间缩短,峰形也不错,分离效果也可以,分得很开。
happy水中月
第3楼2009/09/09
遇到这种标准,大家怎么做?特别是增项评审的时候?
zy1110_m
第4楼2009/09/09
恩是的,我今天又做了两个,是分开做的,都在程序升温前就出峰了,我是分着做的,二氯乙烷是八分多把,三氯乙烷是19分多。还剩一个三氯乙烯没有做了。响应值确实不是一般的低,今天我直接进的1.0mg/ml的,分别进了0.5,1.0,1.5ul响应值都很低,还好仪器能读出来。以后不能买标了,不知道色谱纯的这几种溶剂好买不。我做的胶的结果:二氯甲烷和二氯乙烷都是40多g/kg,三氯乙烷未检出。三氯乙烯也应该未检出。
第5楼2009/09/09
再请问一下,另外三种您多少度恒温呢?也是80度(跟二氯甲烷一样)吗?
第6楼2009/09/09
我做的都是恒温80,我没有买标样,就按标准配的溶液。二氯甲烷色谱纯好买,其他三种只买到分析纯。峰的响应值比较低,我配的浓度就高一点。至于你说用高浓度的样品进不同量,我觉得应该是可以的。
第7楼2009/09/10
谢谢,终于做完了,下次按照你的方法配个混标试一下。
amandy022
第8楼2009/11/05
今天我用混标进了一针,用的是DB-17柱子,1,1,2-三氯乙烷不出峰,不知道为什么?
第9楼2009/11/05
这个标准的问题不在于色谱分离,而在于卤代烃的灵敏度太低,其实做这种东西应该用ECD检测器,很多问题迎刃而解。
qianjinyinuo7
第10楼2010/05/14
你用的是什么类型色谱柱,溶剂用的是乙酸乙酯吗?我们这两天也正在做这个实验,用的是GC9790,DB-1的柱子,仪器条件35度,程序升温,但就是1,2-二氯乙烷和乙酸乙酯分不太开,而且小浓度1,2-二氯乙烷根本就出不来
