化学药检测
老妖
第1楼2016/05/12
丙酮6% 原料药还合格吗? 再说丙酮很容易除掉吧。
圣紫月
第2楼2016/05/19
在结晶时没处理好,包晶了
青林
第3楼2016/05/25
就是!你这个是准备做什么呢?
云雀
第4楼2016/05/25
作干燥失重吧,折纯折干~
第5楼2016/05/26
烘不掉了,包在里面了,这不是主要的,我想问的是做旋光时是否需要扣除溶残。呵呵。
第6楼2016/05/26
这是个关于计算的问题,和用途无关吧,呵呵。
第7楼2016/05/26
如果残留不能取出的话,我觉得旋光是不能扣除丙酮的~
第8楼2016/05/31
是的
第9楼2016/05/31
其实 这里还是要涉及到质量控制的问题。已经知道丙酮烘不掉,你做旋光就没意义。。。就像你纯度只有80%,熔点的结果还有什么意义。。所以从这件事来说,如果先知道了丙酮不合格可以不用测旋光了,丙酮烘不掉肯定不合格。如果仅仅是看一下数据以供参考或调查,怎么计算都可以,只要注明清楚就行,因为这个数据不仅仅是用来合格与不合格的判定了。
