化学药检测
tangtang
第1楼2011/11/15
一般来说可能是辅料干扰,可逐一辅料排查。
土老冒豆豆
第2楼2011/11/15
如果有这么大的差距,先检查自己的操作,还有仪器是否没问题。
青林
第3楼2011/11/17
最好用标准来扫,不然会有干扰!!
xiaowang268
第4楼2011/11/17
是用对照品扫的,是比标准高20nm,
第5楼2011/11/17
质量标准的波长与对照品的波长应该不会差这么多,一般是要求±2nm,看看是否溶剂的问题?
第6楼2011/11/17
你确定对照品对吗?
第7楼2011/11/18
对照品没问题的
fengmo4668
第8楼2011/11/21
我感觉我比版主还迷茫,哈哈
第9楼2011/11/21
楼上的兄弟,共同迷茫
guojingtao
第10楼2012/01/13
是不是最大吸收波长太低了,本地有吸收 ,所以选择 高20nm检测,溶剂有背景吸收需要 设在截至波长大于20nm
