X射线荧光光谱仪(XRF)
期待冬眠的熊
第1楼2006/11/08
请详细说下吧。比如说样品的研磨、压饼、熔融什么的都是前处理啊。简要的说就是样品在分析之前的准备工作叫前处理。
miumiu
第2楼2006/11/08
压饼,或者对液体样品的浓缩,这种前处理我觉得还很简单,但是要把试样熔融,我觉得这种步骤就很难啊。
第3楼2006/11/08
熔融法主要有几个问题:1)有些元素容易在高温时挥发,就会时测量结果有误差,比如说Cl、S等;2)助熔剂与样品的比例,比例不适当的话,也不好,Li4B2O7太多的话会严重降低样品测量强度,一般难熔物加的多,按1:9之类的来加,易熔物1:4,1:2我都试过;3)脱模剂的选用及用量:一般使用LiI或NH4Br做脱模剂,用量在30mg左右吧,配成溶液加进去。
第4楼2006/11/08
在样品与Li2B4O7(刚才打错了......)混时,称量一定要精确,一般都用万分之一的天平来称。如果是一次成型,坩埚的下表面一定要用金刚砂软膏和细砂纸抛平整光滑,因为是用下表面做分析面,上表面会由于脱模剂用量的不同有不同程度的收缩或突起,不好用。PS:明年我也想搞台熔样机,用起来真的很舒服......
第5楼2006/11/08
除此以外,还有没有别的比较麻烦的前处理过程?
第6楼2006/11/09
前处理做起来不难,但是要做好,就真的有点难度的,因为荧光分析主要的误差就是出在制样上面了,只要在制样过程中有重复性,出来的结果就具有很好的重复性。
2002-xp
第7楼2006/12/06
熔样作出来的结果心理踏实,哈哈,S一般在1000度左右没问题,主要是做主量元素,要负责,就要熔片做
