消解仪,微波消解仪低价促销
综合仪器采购
  • DR-15石墨消解仪产品介绍:
    1)加热均匀:加热体选用导热性能优越的耐高温石墨,保证消解孔的温度均匀,150℃时,消解孔之间的温差≤0.1℃。消解多个样品时,能保证各个样品有相同的反应温度,进行批量处理,改进了传统平板电热板的缺陷。
    2)耐腐蚀:DR-15石墨消解仪表面涂有特氟隆的涂层,易清洁且耐腐蚀,可以在强酸强碱环境中放心使用。
    3)控制精确:PID温控系统,操作简便,性能优良,经久耐用,控温精度高(可达±0.1℃),程序升温,可调节升温速率并控制温度保持时间,加热完成程序后自动停止。
    4)工作效率高:可同批次同时处理15个样品
    5)应用范围广:DR-15石墨消解仪可用于实验室常规加热;可精确控制样品消解,可为微波消解后的样品快速赶酸。
    6)高温:采用红外加热方式,选用特殊高温特氟隆镀层做石墨的保护层,温度可达到260℃。
