电化学综合讨论
zhangxueao
第1楼2006/11/08
为什么没有人帮助解答呢。我昨天问了一下CHI公司的何经理,他认为是由于50Hz的频率引起的,建议利用屏蔽来解决这个问题。不知道各位是否也出现过这类情况,如何解决的。希望大家发表高见。
aricxu
第2楼2006/11/11
我用的是CHI830b也有这种情况,希望高人指点指点
woshidawei
第3楼2006/11/26
郁闷!!!何经理不知讲的对否?看来该问题是个普遍问题.
wz181
第4楼2006/12/21
这个恐怕是CHI特有的问题了,我用个好几种型号的CHI都出现过这个问题。低成本,认了。
lgs005
第5楼2006/12/22
我是CHI660,进口的,有时也是出现这种问题,我还以为是电流波动噪音或电极接触不良呢。把电极接头动一下或停机一段时间好像又好一些了。
zrldeng
第6楼2006/12/29
你把sample interval 调大一些, 一般默认是0.001,你调到0.003左右,或更大.
jhq014
第7楼2006/12/29
我也遇到过这个问题,可能是软件的事?你把软件卸载重装一下,看能不能解决
dxuerong
第8楼2007/03/09
将仪器搬至其它电器设备少的房间,可能会好点。以前试过仪器附近有产生高频的仪器时,就连普通扫描也出现双线的,但关闭高频设备,就出现正常。
tymnj
第9楼2007/03/09
更换一下参比电极试试
reform2007
第10楼2007/03/12
会不会是电机线没有接好?
