timstoicpms
第2楼2016/05/17
(1) 首先我想清楚CPS是每秒离子计数的意思吧?
对!
(2) 灵敏度单位Mcps/ppm意思是1ppm每秒产生的记数吧?
对!
(3) 仪器上出来的counts只是在我们设定的积分时间内产生的计数吧?
对!
(4) 那么换成cps是否需要用counts/积分时间来计算??
需要。
(5) 根据1159-2006校准规范,灵敏度校准方法:进10ppb铍铟铋混合溶液,积分时间0.1s,20个数据平均值除以其准确浓度值,即为各个元素灵敏度。那怎么在这里没有把0.1s积分的时间考虑进去(即除以0.1)??最后单位应该是每1s时间啊
灵敏度cps/ppb (或 Mcps/ppm)与积分时间无关。积分时间使用0.1秒,取得4千个counts,那就是4万cps;积分时间使用1秒,那就取得4万个counts,仍然是4万cps。
(6) 对于换算还是迷糊。。。各位给我举一个计算例子说明好吗??10ppb浓度的Bi标液 在no gas模式,积分时间是0.3s,计数是981569 那么灵敏度是多少?
Bi灵敏度= (981569 counts / 0.3 second )÷10ppb=327189 cps/ppb = 327 kcps/ppb = 327 Mcps/ppm
Chiulee
第3楼2016/05/17
感谢大神!!谢谢!我对去年别人计量的数据和计量证书结果,怎么都没对上。听你这么一说知道是计量证书写错了
Chiulee
第6楼2016/05/20
再请教一个检出限的问题,1159-2006规范上是写积分0.1s测量离子计数,分别测11次,测量结果的3倍标准偏差除以灵敏度,即为检出限。
那么算标准偏差是以哪个测量结果?直接是多少个counts的?还是换算回cps?
除以的灵敏度就是你在楼上的灵敏度么?比如铋的327,还是说要换算到多少cps/ppb或者cps/ppt??单位又是什么?谢谢
timstoicpms
第7楼2016/05/20
标准偏差的单位就是 cps
灵敏度单位是 某某某 Mcps/ppm=某某某 kcps/ppb= 某某某 cps/ppt
那么 检出限=3倍SD÷灵敏度= cps÷(cps/ppt)= 检出限单位就是 ppt
