原子吸收光谱(AAS)
hjujs
第1楼2016/05/17
氩气流量不够,还有就是灰化温度太高
冰斗
第2楼2016/05/17
这个跟灰化温度有关系?而且您指的氩气流量不够指的是载气还是保护气?原子化阶段载气一般都会断掉。保护气的流量一般都不允许调节。
wangjunyu
第3楼2016/05/20
你原子化温度多高,使用的石墨管多久了。
夕阳
第4楼2016/05/21
我也遇到过楼主的这种情况,其原因如下:(1)石墨管接近寿命(2)原子化温度太高,致使石墨管碳化产生极细的粉末颗粒,于是产生火焰。不要忘了石墨材料主要成分就是碳,而碳是可以燃烧的。(3)氩气质量不纯或者流量不足
冰山
第5楼2016/05/22
我想主要是氩气的问题吧?建议先排查下这个因素
Insp_575a91d5
第6楼2020/07/09
积碳影响温度传感器,导致误报,实际温度高于设置值
