zjn1123
第6楼2016/07/10
其实看进去了也不难,搞检测的不像搞计量的用的那么深,能简单应用就行了。评定检测过程基本上就5大因素,人、器、环、法、测。评定时候围绕这几点就行了。简单举个例子,定量检测要配标准品,那么“人”:就是指人员本身嘛,比如操作过程的重复性、读值得准确性等。“器”:指用的的各种器具,比如天平的分辨率、最大允许误差,玻璃量具的级别和最大允许误差,仪器测量的重复性。“环”就是指环境,主要指检测过程中环境温度变化的范围,比如环境变化范围是5℃,那么你检测过程中涉及到溶液和量具在不同温度的膨胀系数也是不一样的,因此会带来体积的变化。“法”就是检测方法,比如称量用一次称量还是二次称量,两种方法的不确定度是不一样的。“测”就是被测物本身了,这里就拿标准品为例,比如标准品定值的不确定度,定值时的温度等等。你把每个过程按照这五个因素去评定,最后合成就行了。第一次搞是需要一些耐心的,搞过一次以后就很容易上手了。
栀子花开
第7楼2016/07/16
很多测量不确定度评估文献,未考虑人的因素
lhq84142248
第9楼2016/07/22
谢谢分享
