气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/05/18
估计是程序升温引起的,多走个程序升温老化一下看看再走空白看看有没有。空白不减少就可能是样品里面的。
tang566
第2楼2016/05/18
多打两针空白看看是否变化?
有雨的夜
第3楼2016/05/18
先看一下这个地方的峰是不是一个化合物,谱库检索一下,再走一针,看看还有没有,有的成分确实是这种矮趴趴的
雾非雾
第4楼2016/05/18
此时柱箱升到240度,出这样的包一般认为可能是进样口或柱头有污染物吧,做一下系统烘烤看看有没有效果。
zwq1973
第5楼2016/05/18
先排除是否是你仪器系统里带来的污染,另外有些物质是会出这样的峰。
GRANT
第6楼2016/05/18
测的是什么样品?标准品 还是样品?如果是鬼峰,要考虑是否要维护进样系统
蓝是那么的天1188
第7楼2016/05/19
进一针溶剂看下还有没有这个峰,如果还有事残留污染的可能性比较大,需要老化柱子。
千层峰
第8楼2016/05/19
感觉是柱子里的残留。。
支点
第9楼2016/05/19
空针和溶剂多进几次,空针没有就看溶剂,空针和溶剂都没有那就是样品的事了,空针有且变化不大就考虑柱子,空针有且越来越小就考虑系统残留。。。。。。
forth
第10楼2016/05/20
根据质谱检索结果判断来源
