ICP光谱
isomer
第1楼2016/05/20
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到 ICP 版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
依风1986
第2楼2016/05/20
锌是很容易被污染,这个不是你这题目的重点,重点是强度降低了,可以先做个强度校正,看你强度是否变化,其次需要对进样系统做个维护,包括进样管,雾化器,雾化室,喷射白色陶瓷管,矩管等,如问题依旧,8000还需要拆下(很容易拆)观测窗,清洁下
tang566
第3楼2016/05/20
短时间内变化大吗?还是像楼上说的,先做维后和仪器的强度校正后,看是否正常。
skytoboo
第4楼2016/05/20
8000对温度相对敏感,你实验室环境温度变化大么?这两次实验。 差距那么大,很有可能是雾化器的宝石喷嘴松紧问题,或者是雾化室不密闭。你强度差了快一半,是不是可能你的同事把载流气流量调过了?
第5楼2016/05/20
九洛
第6楼2016/05/23
载流气流量会对实验产生影响?
第7楼2016/05/23
好的,谢谢。仪器之前出现过故障,按照工程师的说法把气流量调整为15
第8楼2016/05/23
是的,载气流量不能太低,载气流量也不能太大,否则样品来不及雾化就冲出去导致熄火,选择合适的载气很重要
第9楼2016/05/25
新的问题,炬管发黑对水样浓度是否有影响
第10楼2016/05/25
如果强度没什么变化那也没问题,不影响测试就可以
