JOE HUI
第1楼2024/08/28
楼主,一般情况下,地下水和地表水中甲醛的含量极低,甚至难以检测到。这是因为甲醛在自然环境中的来源相对较少,且其在水相中容易发生分解和转化等反应。
然而,如果周边存在特定的污染源,如某些工业排放、化学物质泄漏等,可能会导致地下水和地表水中出现甲醛。但具体的含量会因地理位置、污染源的距离和强度等因素而有很大差异。
在未受污染的环境中,地下水和地表水中甲醛的含量通常小于 0.05 毫克/升。但在受污染的情况下,其含量可能会显著升高。
需要注意的是,检测甲醛的结果准确性确实可能受到多种因素的影响,例如检测方法的灵敏度、样品采集和处理的规范性等。
lyre土豆
第4楼2024/08/28
非常感谢
