不出峰篇
在做液相分析时,可能有很多因素导致不出峰的现象,大抵可以通过以下方面进行问题排查:
一、检测条件
取下色谱柱,接入两通后进样:
①仍不出峰:说明仪器装置和检测方法等方面出现了问题:
检测器类型——根据分析物质的结构性质等因素选择合适的检测器,以保证待测物质的响应和灵敏度
使用UV时——考察紫外吸收波长设定是否合适
使用MS时——排除电离抑制效应的影响
考虑进样量、样品浓度等是否合适
如上图,在离子交换模式下使用氨基柱对维生素C进行分析,平衡30min后进样,没有色谱峰溶出;继续平衡1小时后再次进样,基线出现较大波动;平衡3小时后,维生素C出峰,继续进样,色谱峰保留时间趋于稳定。这说明使用氨基柱在离子交换模式下进行分析时,需对色谱柱进行充分平衡。
如果实验时间比较紧张,可以在不超过色谱柱压力使用范围的前提下将平衡流速提高,或者在流动相pH值不变的前提下提高流动相盐浓度进行平衡。
capcellpak
第1楼2016/05/19
二、样品未被检测
