原子荧光光谱(AFS)
isomer
第1楼2016/05/20
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到 AFS 版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
lingyi509
第2楼2016/05/23
做之前有没有先冲洗管路呢?
wangjunyu
第3楼2016/05/31
什么都不进的时候看看空白高不高,如果不高,一进酸和还原剂变高那就是试剂污染了。
huangza
第4楼2016/06/13
仪器状态是否正常,酸等试剂的污染,管路等等,逐个排查
yltianshui
第5楼2016/06/15
原子荧光做硒的载流最好用10%盐酸。所有的试剂在使用之前最好做下空白分析验收,看看是否适合用作荧光分析。
cjhyndleyqh
第6楼2016/06/16
建议查看仪器原子化高度,灯位置是否调整正确,一般情况下Se不会存在试剂及器皿污染的问题。
李三疯
第7楼2016/06/30
楼主先按这位版友说的试试,污染的可能性很大
