原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/12/02
应该不需要再加硫脲+抗坏血酸,因为加入盐酸在加热的条件下可以很好的完成对硒的还原作用。
第2楼2009/12/02
这个方程式能够很好的反映出热盐酸的还原机理:H2SeO4+2HCl==H2SeO3+H2+Cl2 还有资料表明:在冷而稀的亚硒酸盐溶液中,加入固体或者溶解后的硫脲则硒被还原为红色粉末(沉淀)。不知在操作过程中有没有遇到类似的现象。总之,热盐酸已经满足还原要求了,不必再加硫脲+抗坏血酸,许多标准中没有提,是因为其人已经认识到这一点了!
chemistryren
第3楼2009/12/04
应该还是加的好.
gz07apple
第4楼2009/12/04
为什么?能说下理由吗?
crane
第5楼2009/12/05
Se可以用HCL还原,也可以用硫脲+抗坏血酸还原。一般情况下,因为标样配制、样品处理等都使用了HCL,所以就已经把Se还原了,所以没必要再加硫脲和抗坏血酸,当然加上也无所谓的
ssyyhhzz
第7楼2009/12/11
如果不加酸度要控制在20%-30%
第8楼2009/12/13
加有利于还原彻底。。
cwy-mars
第9楼2009/12/14
可以不加的,不过具体看你实验要求~!
gbluo324
第10楼2009/12/16
砷硒同时测定时需要加TU和VC的,单独测硒最好也加。
初学者&九点虎
第11楼2009/12/17
最好还是加上吧
