原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/05/20
楼主后半句说的是180-900nm吧?想想绝不可能是180-190nm。这个真不好回答,也许只有那“少数”厂家才知道准确答案
zhaoyongqiang
第2楼2016/05/20
180-900nm
第3楼2016/05/20
选用砷的189.0nm谱线改善氢化物发生原子吸收光谱法测定砷的分析性能作者姚建明,郑永章摘要氢化物发生原子光谱法是测定微量砷的常用方法。由于砷的谱线发射强度低,分析线又位于紫外区,日常工作中必须采用很大的灯电流才能正常工作。但是灯电流太大会造成谱线...出版源《分析试验室》, 1999, 18(5):86-88关键词氢化物发生 / 原子吸收 / 光谱法测定 / 高性能 / 测定灵敏度 / 标准曲线 / 分析性能 / 发射强度 / 砷空心阴极灯 / 吸光度
第4楼2016/05/20
在原子吸收分析中, 通常分析线是共振线, 因为一般共振线灵敏度高, 如Hg的共振线185.0 nm比Hg的共振线253.7 nm的灵敏度大50倍, 但实际在测汞时总是使用253.7nm 作分析线,
千层峰
第5楼2016/05/20
190-900的比较多见。180,,要看边缘能量是否能满足要求。。
allab
第6楼2016/05/21
从来没试过190以下,去试试...
冰斗
第7楼2016/05/21
180~900nm,基本上是虚的,纯粹指的是波长可设置范围,而不是仪器测定范围。
hmmascqyzmyf
第8楼2016/05/21
hsz123456
第9楼2016/05/22
大多数厂家的原子吸收的波长范围在180-900nm之间,但是绝大多数仪器分析砷很困难呢?绝大部分要分析的波长范围在200~700nm内的元素。
第10楼2016/05/22
不错的分享为楼主点赞
