原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2014/07/11
回楼主:首先该系列仪器可以使用笑气火焰,其次该系列的仪器均有氢化物发生器附件供选购。此外Z-3000原吸的正确名称应该是ZA3000。下面是用于笑气火焰的专用燃烧头和氢化物附件的外观图:
秋月芙蓉
第2楼2014/07/11
现在的原吸都会有这两种配置,仅仅是不属于标配件而已
zhaoyongqiang
第3楼2014/07/11
猜到安老师回回复的,谢谢。氢化物原子化器如何放入光路呢。(空间原因)
第4楼2014/07/11
呵呵,楼主给我挖了一个坑啊!那我就只好跳进去了?汞池外观汞池放置方法加热石英池外观加热石英池放置方法
第5楼2014/07/11
[div]原文由anping发表: 呵呵,楼主给我挖了一个坑啊!那我就只好跳进去了?[/div]谢谢,两种不同原子化器?
第6楼2014/07/11
谢谢,两种不同原子化器?[/quote]是的啊!一个是冷原子化器,测汞用的;另一个是加热原子化器,测砷、锡、铋用的。
第7楼2014/07/11
[div]原文由anping发表: 谢谢,两种不同原子化器?[/div]是的啊!一个是冷原子化器,测汞用的;另一个是加热原子化器,测砷、锡、铋用的。[/quote]一个不可以吗,加热单元怎么加热呢?汞吸收池中心无管子,蒸汽从那边进?第二个结构复杂点,
第8楼2014/07/11
一个不可以吗,加热单元怎么加热呢?汞吸收池中心无管子,蒸汽从那边进?第二个结构复杂点,[/quote]加热石英管是通过火焰来加热的啊!什么叫做“汞池中心无管子”?汞池不就是管子吗?左边孔进样,右边孔排废气。
第10楼2014/07/12
[div]原文由anping发表: 一个不可以吗,加热单元怎么加热呢?汞吸收池中心无管子,蒸汽从那边进?第二个结构复杂点,[/div]加热石英管是通过火焰来加热的啊!什么叫做“汞池中心无管子”?汞池不就是管子吗?左边孔进样,右边孔排废气。[/quote]我的意思是一个石英管不就可以了吗,何必设计两个。用户做砷汞还要还不同原子化器。石英管两头有石英窗吗?加热石英管有采用电加热也有采用火焰加热,你们的采用火焰加热。
第11楼2014/07/12
[/quote]我的意思是一个石英管不就可以了吗,何必设计两个。用户做砷汞还要还不同原子化器。石英管两头有石英窗吗?加热石英管有采用电加热也有采用火焰加热,你们的采用火焰加热。[/quote]测汞属于冷原子化方式,无需加热。此外汞池两端是有石英窗的,防止汞蒸气扩散;在汞池出口要接一个蠕动泵,目的是将汞的废气引入到一个废液瓶里,防止汞扩散的到空气中。所以要设计两种原子化器。
