对阿奇霉素过液相出现的问题
  • 雨诗baby
    2016/05/20
厂商论坛
  • 在对阿奇霉素过液相的时候,出现的问题时浓度梯度和峰面积不成正比,是什么问题
  • 雨诗baby
    第1楼2016/05/20
    浓度梯度和峰面积或者峰高不成对应的比例,这个和进样的体积有关么
  • 我是风儿
    第2楼2016/05/21
    当然是有关的
  • houcai
    第3楼2016/05/30
    如果做浓度线性,最好是配制一个高浓度然后依次稀释,保持进样体积一致,有时候进样体积也会存在一些误差的。如果进样体积过大,造成溶剂过载峰形变形测定柱的浓度线性就不准,所有不建议用进样体积做浓度梯度测定。
  • xue2009
    第4楼2016/05/30
    楼主是按照中国药典条件做的吗?做的是阿奇霉素含量测定的项目吗?用的是什么规格的色谱柱,如果是常规4.6*250mm的色谱柱,那么楼主色谱图出峰时间太早了,几乎在死时间久出峰了啊,如果是这样的话,那楼主做标准曲线没什么意义,因为有可能会有溶剂峰的干扰等等。
  • 雨诗baby
    第5楼2016/06/01
    浓度梯度就是从高浓度稀释的,用的液相色谱有进样环,大约20ul,
    houcai(houcai)发表:如果做浓度线性,最好是配制一个高浓度然后依次稀释,保持进样体积一致,有时候进样体积也会存在一些误差的。如果进样体积过大,造成溶剂过载峰形变形测定柱的浓度线性就不准,所有不建议用进样体积做浓度梯度测定。
  • dahua1981
    第6楼2016/08/31
    自动稀释吗
    雨诗baby(v3110244) 发表:浓度梯度就是从高浓度稀释的,用的液相色谱有进样环,大约20ul,
  • wsy18
    第7楼2016/08/31
    好像没有自动稀释。
    dahua1981(dahua1981) 发表: 自动稀释吗
  • dahua1981
    第8楼2016/08/31
    那是怎么稀释的
    wsy18(wsy18)发表: 好像没有自动稀释。
  • 氢锂钠钾铷铯钫
    第9楼2017/11/17
    这个药品需要专用柱。
  • kele230
    第10楼2018/11/20
    检测什么样本啊?
