附件:
又又1990
第1楼2016/05/20
您是在求助,确定下载附件还要积分?
支点
第2楼2016/05/20
相同浓度的样品重新配置,可以看看是否在溶剂条件下不稳定
seannoy
第3楼2016/05/20
更换仪器后一切正常?色谱柱也更换了还是用的同一根色谱柱,不稳定仅表现为峰面积下降?保留时间上有没有区别
ynmyx
第4楼2016/05/20
是不是进样器出问题了,你做一个加标看看是不是也是这样的
夏天的雪
第5楼2016/05/20
前3针还可以,后面变小,是不是样品瓶中样品量变少了
omhome
第6楼2016/05/20
从峰面积不断变小!我觉得是流路系统有问题了!把正个流路清洗维护
lijing320323
第7楼2016/06/01
找找检测器的问题
狼啸客
第8楼2016/06/06
不好意思,第一次发附件,没注意到。
第9楼2016/06/06
不是,样品量基本不变。
第10楼2016/06/06
不是一根色谱柱,只表现为峰面积不同,保留时间一致。
