厂商论坛
雾非雾
第1楼2014/07/27
加了散热片的散热效果可能也不能太好,因为夏天非阳光直射区的温度也很高,所以空冷散热慢是可能的。如果有条件用那种喷淋冷却可能还能起点作用。
尘
第2楼2014/07/27
和空调一样吧,里面冷了外面就变热了
tangtang
第3楼2014/07/27
房间散热也不太好,夏天的晚上房间温度三十几度。
第4楼2014/07/27
环境温度太高,压缩机都不制冷了。
tutm
第5楼2014/07/27
是不是压缩机有问题了?或者是制冷剂泄漏不足了?按理说在30+度下应该能正常工作的。是不是像冰箱那种压缩机?看下压缩机运行情况,如果是一直不停运转,但是散热管不烫,那很可能是氟利昂不足了;如果是运转5-10分钟就停,过20-30分钟再运转,散热管也不烫,那是压缩机坏了。
第6楼2014/07/27
压缩机缸体很烫手,散热风扇运转正常,灰尘也清理过了,回头加雪种试试。
第7楼2014/07/27
压缩机缸体很烫手,能一直运转不停么?如果只能运转10来分钟就会停,那压缩机很烫八成是坏了;如果能一直运转不停,那就可以加氟利昂试试。
冰火女孩
第8楼2014/07/28
我们微生物室也有一个,不知能不能制冷,最近天气太热了.
第9楼2014/07/28
呆在里面都快中暑了.要是能制冷就好了.
第10楼2014/07/28
好方法啊.可以用这个方法试试.
