兽药/抗生素检测
栀子花开
第1楼2016/05/21
加入无水硫酸钠后必须及时匀浆,否则容易结块。具体操作时可以单人单个样品逐一操作,也可以一人称样一人匀浆。
lhq84142248
第2楼2016/05/21
结果氮吹完还是有东西啊,流动相定容后白色浑浊体,正常吗?这应该是脱脂没脱好,转移上清液时带入了一些脂肪,建议你转移上清液时,注意一下!
wenwen1017
第3楼2016/05/23
你好,老师,这个标准你用过吗?加标回收测定,感觉加无水硫酸钠后,均质,这块损失也比较大?40度氮吹或旋蒸后感觉损失还蛮大 的啊,这个问题你遇到过吗。磺胺喹恶啉结果非常差,
m3084063
第4楼2016/05/28
你好,你做的回收多少,高吗?
第5楼2016/05/29
脱脂没脱好~~会变浑浊
haoliang66
第6楼2016/05/29
1.无水硫酸钠结块很常见,一边加一边混匀会好很多。脱水和不脱水提取溶剂是不同的。但实际中,不加无水硫酸钠或氯化钠,提取率不一定会差别很大,不同样品基质也不同,具体可以做实验具体比较。2.吹干后,复溶浑浊,很常见,主要是脱脂差,但确实很难脱脂完全,这种浑浊过滤膜也不管用,但浑浊确实很伤柱子,后期容易堵。在吹干前再加一部正己烷重复脱脂,也可以在流动相复溶后加1-2mL正己烷离心脱脂。实在浑浊硬上将就下吧,样品不多也不会很伤。3.以前发现部分滤膜会吸附磺胺类化合物影响回收率,也可确认一下。
hujiangtao
第7楼2016/06/08
先匀浆后加入无水硫酸钠也没问题啊
tozan
第8楼2016/07/06
加无水硫酸钠主要还是为了脱水,如果样品含水量不多可以不加。其实有水吹不干也无所谓,因为磺胺用内标法,定容体积对最终读数无影响。另,磺胺的提取不建议加甲酸,会造成回收率不稳定,看过文献说磺胺在酸性环境下水溶性增加,乙腈的提取效果会下降。
筱小轩
第9楼2016/07/06
我们配的是1%的甲酸乙睛提取,的确回收率不高
第10楼2016/10/30
称取5g样品于离心管中,先加入乙腈剧烈振荡,再加入无水硫酸钠剧烈振荡,然后再进行均质,这样不会结块。
