caishendao
第1楼2016/05/20
还有个问题就是泵排气的时候一般设到流速5 我一般都是关上排气阀让柱压涨到2000左右再打开排气阀。让气泡自己鼓出来。可是现在关闭排气阀的时候老是感觉压力上升的很慢。记得原来是很快上升压力的。原来是关上排气阀500然后很快到1000到2000 .现在关上排气阀200.300.反正速度很慢。哪的问题。求大神们帮忙解答.
一片枫叶
第2楼2016/05/20
可能是吸滤头污染而常被人忽视和不在意,使实际流量降低压力上升缓慢。
aizai
第3楼2016/05/20
出口用手指堵几秒然后松开反复几次能有效排出气泡,另外峰面积慢慢变大也可能有上一针残留
zxmsjl
第4楼2016/05/20
流动相用的什么?会不会有少许漏液?
第5楼2016/05/21
我把滤头拔下来了.测试的。滤头的问题最先想到了.
第6楼2016/05/21
机器用了10几年了。品种稳定。峰面积残留。换到另外一台机器用相同柱子就好了.
第7楼2016/05/21
流动相水甲醇乙睛
第8楼2016/05/21
乙腈浓度大了会有粘性,不知道你的浓度大吗?
第9楼2016/05/21
整个通路冲洗二天再试。
有水有渝
第10楼2016/05/21
样品池与流通池的灯能量分别是多少
