ICP光谱
tang566
第1楼2012/11/12
你的仪器有没稳定半小时后再测,锰的强度增涨了百分之几?
砂锅粥
第2楼2012/11/12
1.09变成1.3左右。
第3楼2012/11/12
我是测十个样品后测QC,我的锰QC浓度变化在10%内,锰浓度是0.5mg/L楼主的锰变化有点高,达20%。从1.09到1.3这个过程用了多长时间?这个过程中是在测样吗?
第4楼2012/11/12
我们的Mn是1ppm的。这个过程大概用了2个小时,期间一直在测样。
爆发吧,小宇宙
第5楼2012/11/13
QC测试出问题需要重新做下曲线,然后再测试QC,找出问题根源。
悠旸
第6楼2012/11/13
是不是仪器预热或者吹扫时间不够或者是环境温度变化过大,通常两个小时Mn的长期稳定性可以做到2-3%,还有需要注意进样系统是否稳定。
第7楼2012/11/13
是的,有时候偏大太多的话就需要重新做曲线了。
第8楼2012/11/13
Mn是用257那条谱线,吹扫时间长短应该影响不大?环境温度变化不大,一直开着空调,另外,瓦里安的貌似受环境温度影响不大,因为它的光路是恒温35℃的。每天都这样,估计跟进样系统的关系不大。另外,Mn的QC一直都偏大,1ppm的QC测出来好像还没低于1.06ppm的,一般都1.08ppm左右。
依风1986
第9楼2012/11/13
你把你的QC偏差设置多少为可接受范围?
第10楼2012/11/13
一般10%以内认为是可以接受的,但是有时候会超过10%。
