羟丙甲纤维素气相检测甲氧基含量过低..................
  • 馒头只是一坨面
    2016/05/21
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 进口羟丙甲纤维素甲氧基和羟丙氧基标准是使用填充柱,查看了药典和百度,最终用的是DB-624,使用的是药典附录甲氧基、羟丙氧基里面的方法条件。
    内标的RSD很好。
    甲氧基含量标准:28%-30%。(测定结果18.9%)
    羟丙氧基含量标准:7%-12%。(测定结果9.4%)
    各位有做过这实验的遇到过这种情况么?或者实验过程中有什么特别的注意事项没。。
zyl3367898 2016/05/21
测定结果与标准含量相差的多吗?
picard 2016/05/23
碘丙烷和碘甲烷属于容易分解的物质。你裂解完后,如果放置时间过长,会导致含量变化。一般建议裂解完后,冷却至室温就立即测定。 你可以试试做回收率,看看是否是处理过程出了问题。
    第1楼2016/05/21
    测定结果与标准含量相差的多吗?
  • 馒头只是一坨面
    第2楼2016/05/23
    老师您好,测定结果19.8%,与标准快差一半了。羟丙氧基没问题啊,就是甲氧基不行。
    我看网上说57%的氢碘酸是透明无色的,也有说透明无色或微黄的。我们购买的57%的氢碘酸我最初打开的颜色就是微黄色的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:测定结果与标准含量相差的多吗?
  • 馒头只是一坨面
    第3楼2016/05/23
    主要是第一次用气相做甲氧基和羟丙氧基测定。根据药典附录0712的色谱条件和测定方法做的。
    参考网上的和进口标准,对照里面加了2-碘丙烷10μl,碘甲烷40μl。
    就图上样2的放烘箱前后重量差值4mg左右,就不算大啊。
    还有所有的样从烘箱拿出来都是黑乎乎的吧。因为我们的氢碘酸带点颜色................
  • picard
    第4楼2016/05/23
  • 馒头只是一坨面
    第5楼2016/06/30
    我来结贴.......
    问题出在碘甲烷对照品上了。由于瓶身上都是英文,按照惯性看到标注的99?%就以为是碘甲烷就那么纯。后来买了另一家的气相色谱级的碘甲烷试剂吧算是。对比才发现有问题。英译汉发现原来的对照品是碘甲烷貌似是溶在了异丙醇?中的。不是纯碘甲烷。
    然后我就只能呵呵了。。
    做了N遍后发现其实碘甲烷,碘代异丙烷,还有处理后的样的分解之类的也没有我想象中的那么超级无敌快。
    然后头几天进样针又英勇地“弯”了一个!我已经没事就擦擦了。。
    总之问题解决了,来汇报一下。
  • 云云123
    第6楼2016/07/08
    我也有做过这个,也遇到各式各样的问题,但是第一次做就成功,用的是中国药典,中国的药典也是推荐使用填充柱的,仔细看就明白了,后来也有遇到问题,你居然在对照上出现了问题,这让我有点不可思议,唉,怎么说,成功总是好的,我做出的结果每次都跟国外的报告差不多。
    馒头只是一坨面(v3032387) 发表:我来结贴.......
    然后我就只能呵呵了。。
    总之问题解决了,来汇报一下。
  • m3245499
    第7楼2023/11/29
    这玩意难做吗?我看还要各种反应温度
    云云123(v2771856) 发表:我也有做过这个,也遇到各式各样的问题,但是第一次做就成功,用的是中国药典,中国的药典也是推荐使用填充柱的,仔细看就明白了,后来也有遇到问题,你居然在对照上出现了问题,这让我有点不可思议,唉,怎么说,成功总是好的,我做出的结果每次都跟国外的报告差不多。
