气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/12/07
算正常现象吧,这是因为你停机时,各气路压力泄空,湿度较大的缘故。升温至正常工作温度的150%,运行2小时,再降至正常工作温度,基线就会好得多了。
linjunling
第2楼2008/12/07
试验温度已设置到本根毛细管柱的最高承受温度350°C,不过有个现象,不进样,空走,每次的最高基线均在降低,但降低幅度不到,做了6次试验,到目前为止降到1000PA多
第3楼2008/12/07
这就是每天开停机的坏处,仪器往往不稳定时就进样,在进样过程中,基线始终在降低,还没降到位呢,已经分析完了,关机。柱子又没有特别的保护措施,仪器寿命和柱寿命都会受到很大影响。这种分析方法,是以牺牲分析数据的准确性和可靠性来赢得时间和成本,有时划算,有时就不划算了。国人的变通是好是坏,没法说得清。
第4楼2008/12/07
谢谢楼上耐心解答,不过到现在基线还是1000PA多,再次空走中。原因还没有找出。
happy水中月
第5楼2008/12/07
柱子没有老化好,尤其是高沸点的物质没有走净,所以到高温时基线会漂起来
第6楼2008/12/07
回复楼上,现在柱子继续空走中,升温过程为40度 保持20分钟,然后以8°C/min的升温速率升到350度,在350度继续恒温30min。由于怕时间长柱子受不了,只能这样老化,不过老化有效果,但不明显。请问有没有更好方法。
雾非雾
第7楼2008/12/07
隔的时间是有些长,要先进行烘烤老化.就应该会好些了.
第8楼2008/12/07
基线飞起来的GC图
第9楼2008/12/07
谢谢分析,请问有没有更好老化方法?我们做的是原油组分分析,我们用的柱子最高承受350度的温度,是不是有点低?
第10楼2008/12/07
