水质检测
沐浴晨光
第1楼2016/05/23
为了屏蔽氯离子的干扰试剂里面都加入硫酸汞,受温度影响和试剂酸度的变化会有析出和结晶出现,比色时避免震荡和过度冷却
陆丽云
第2楼2016/05/24
那需要从消解管移到比色管比色怎么操作?
chemistryren
第3楼2016/05/24
对于加了硫酸汞还是浑浊的样品还是用回流法做吧。而且消解完不需要再移取上清液的吧,直接就能比色的啊。
第4楼2016/05/24
用快速消解法做无论什么样品都会有白色沉淀,标准系列样都有。而且这个沉淀不是氯化银,因为是溶于水的。因为需要做校准曲线,用同一个消解管比色可以降低偏差,不同消解管,线性不太好。所以得倒到同一根管
万虽玉
第5楼2016/06/18
沉淀可以不用管他,直接向比色皿里倒上清液试试,不要用移液枪分取。消解管比色一般都会有误差,建议使用比色皿比色。
txtb001
第6楼2016/06/23
你用的是不是HJ399-2007 水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法
第7楼2016/06/27
是的
gc825
第8楼2016/08/24
用细的玻璃滴管缓慢吸取上层清液,可以多吸几次比色测量
旧心尘
第9楼2016/09/19
直接用消解管比色,应该有配套的,只要注意把消解管管壁擦干净
