气体检测
qgp
第1楼2016/05/24
待物质稳定后,一般24小时
wfuse001
第2楼2016/05/24
这个时间是泛指,不一定非常准确。
第3楼2016/05/24
比如高锰酸钾滴定溶液,国标要求配好后放置一周呢,那个也真要放一周吗?
玲儿响叮当
第4楼2016/05/24
24小时也是一个基本参考,有20小时也差不多了
第5楼2016/05/24
要求放置一周,最好就按要求来,以免分析结果不准确
第6楼2016/05/24
这个倒不一定,我们试过,放一周和放三天,真没有明显区别。
jianhuilcn
第7楼2016/05/24
最好按标准要求,不过这种时间一般都是泛指,不是严格的时间,最好放置的时间比标准稍长一点比较好
xuezi6473
第8楼2016/06/02
个人理解是待标定液在保存期中真值是一个变化的过程,在刚配制好的变化较为明显,过了一定的时间(这个时间多在24小时),其后真值的变化不明显了。所以要求保存一定的时间。
