X射线荧光光谱仪(XRF)
期待冬眠的熊
第1楼2006/11/08
荧光的照射面积跟测量出来的强度有关系。分辨率跟分光晶体、准直器、探测器什么的有关系。照射面积可以通过视野光栏来调节,一般有0.5mm、1mm、5mm、10mm、28(30)mm等等。
coco811
第2楼2006/11/08
分辨率是检测器的问题.对于短窗型X射线设计而言,照射面积增大,效果比较好一点,比如说一些可调光斑面积的X射线系统,5MM光斑的测试效果比10MM的测试效果差很多;对于聚焦型X射线管而言,增大面积,单位照射强度降低,效果就比较差,比如说HORIBA的1.2MM的光斑,如果增加到12MM的光斑的话,效果就没有1.2的好.
miumiu
第3楼2006/11/08
那照射面积太大的话,岂不是强度很小,测试不准确?
第4楼2006/11/08
对共聚焦的是面积大强度小。一般的荧光都是面积大而强度大的,比如说测试某一样品中的Si,用30mm的视野光栏时,强度为1000kcps,当用1mm时,强度就只有1个多kcps了。
huoche
第5楼2006/11/08
荧光X射线的照射面积大,效果更好!!
chenjq002
第6楼2006/11/09
共聚焦的面积大的强度就大?这个楼主,你是否了解什么是共聚焦,共聚焦就是将所有照射的X射线聚焦在一起,这个强度如果说还小的话,那我无话可说!
tututututu
第7楼2007/06/26
我认为和分辨率没有关系。照射面积的大小直接影响测试结果的准确性,因为强度相同的情况下,照射面积大,检测器检测到的信号越多,准确度应该高些。分辨率应该和检测器有关系。
lcx-lcj1
第8楼2007/07/02
照射面应该和分辨率没关系哈,分辨率应该只和晶体有关系。强度应该和准直器和检测器有关系。
letianlgr
第9楼2007/07/09
在所有测试条件不变的情况下,测试面积越大,测试的强度越高,和分辨率没有关系,直接影响分辨率的只有狭缝(准直器)、晶体和探测器
ysl_fly
第10楼2007/07/24
照射面积影响的是样品出来荧光的强度,面积大,强度大.如果配合线性记数范围,结果会更准确.影响分辨率的主要是准直器,分光晶体和探测器,准直器越小分辨率越高,弯晶分辨率高于平晶.探测器分辨率主要跟材料的物理性质有关.
